Fuite huile mineur 3.5 V6
Posté : 15 févr. 2017 11:30
par skider
J'ai une fuite d'huile sur mon velsatis 3.5 v6 au niveau du carter d'huile moteur.
Au niveau du carter en alu quelqu'un la déjà démonter ?
Car il y as la pompe au huile aussi à démontée.
Quelqu'un aurais de photos ?
Je suis mécanicien donc je me renseigne sur le nombre de choses à démonter.
Re: Fuite huile mineur 3.5 V6
Posté : 15 févr. 2017 22:57
par roroHD
sur dialogys t a pas la manip ?
met un coup de karcher et remet un coup de visseux déja pour voir on sait jamais
Posté : 16 févr. 2017 06:43
par skider
Dialogys me dit de regarder le document spécifique moteur v4y que je n'est pas trouver.
Pour le moment c est juste une petite fuite.
0.2 litre pour 10000 kms.
Posté : 16 févr. 2017 16:20
par hyppolyte
on peut pas envoyer de pdf par message interne ?
sinon envoie moi un mail et je t'enverrai les docs il faut pas juste celle du 3.5
Posté : 17 févr. 2017 10:03
par curuccio
A noter toutefois que c'est un moteur qui consomme de l'huile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attendre deux vidanges espacées d'un an.
C'est surtout vrai quand je faisais beaucoup d'autoroute. Je pourrais retrouver les volumes que je remettais, mais c'était plus que 0,2 pour 10'000 km...
Aujourd'hui, je ne fais plus que 10'000 km/an dont peu sur autoroute, et je dois en remettre une ou deux fois dans l'année, et ça n'a jamais surpris personne...
Posté : 18 févr. 2017 07:18
par weyert
bonjour,
c'est vrai mon moteur Nissan consomme aussi d'huile,
je lus, sur tout quand on roule avec le85, à confirmer?
Posté : 10 oct. 2017 18:27
par darshan
Bonjour, j'ai aussi une fuite huile côté poulie damper très difficille à voir d'ou ça vient malgré nettoyage . Tache au sol à chaque arrêt Le joint de vilbrequin et le joint du carter alu sur le bloc moteur sont soupçonnés .
Je n'ai pas le fascicule du V4Y qui m'aiderait à voir le montage de ce carter et le rôle des joints en demi coquille . Est-ce le carter alu qui tient le vilbrequin ?
Je suis preneur de la doc pour cette zone et de retour d'expérience .
