Capteurs position arbre à cames
jip11
Véhicule : Vel Satis
Message par jip11 » 13 déc. 2019 18:03
Cela fait longtemps que ma VS caprice (du verbe "capricer", premier groupe ;-) :Madame la Comtesse, quand il fait chaud, s'arrête carrément parfois en pleine route (!). Et c'est la croix et la bannière pour la redémarrer.
Le boîtier pour prise diagnostic me signale chaque fois un problème avec les capteurs de position d'arbre à cames (ligne 1 et ligne 2).
J'ai lu les fils relatifs aux problèmes de ce genre, et j'ai résolu de changer les pièces, me paraissant accessibles. Je les ai commandées et reçues.
Ce jour, remplacement du capteur de la rangée avant. Huilage du joint, bombe à contacts sur le connecteur, remontage (attention : si on ne fait pas attention les fils d'un autre capteur, sur le même faisceau, se prennent sous le boulon de la fixation du capteur !)
Impossible de redémarrer.
Passage du lecteur de défauts : aucun signalé, je "nettoie" tout de même en effaçant. Toujours pas de redémarrage.
Donc remontage de l'ancien capteur (je passe les griffures sur les poignets et les grommellements agacés de l'opérateur...), ça repart.
Y a-t-il une procédure pour faire comprendre au calculateur qu'un nouveau capteur a été installé ? Quelle est-elle svp ?
hyppolyte
Message par hyppolyte » 13 déc. 2019 19:47
aucune procédure ...on démonte on remonte c'est tout
jip11
Message par jip11 » 13 déc. 2019 23:22
J’ai pourtant bien indiqué que le nouveau capteur empêche le démarrage.
Message par darkie » 04 juin 2020 19:30
Hello,
Est ce que tu as pu résoudre ton soucis avec le nouveau ou l'ancien capteur?
A bientôt
lapinou8430
Véhicule : Velsatis 3.5 V6
Message par lapinou8430 » 18 sept. 2022 15:48
Hello, même problème que toi, tu as pu résoudre le problème ?
Charlot
Véhicule : V6 3,5l phase 2 Initiale
Message par Charlot » 24 mars 2023 00:10
Bonsoir à tous,
J'ai rencontré le même problème en installant un capteur HERTH+BUSS acheté sur Oscaro. J'ai même réussi à démarrer le moteur en débranchant le capteur alors que cette cochonnerie ne veut rien savoir lorsque le capteur est branché. Je suis donc moi aussi preneur de toute explication ou retour d'expérience.
Charlot
Message par Charlot » 22 juil. 2023 00:42
Apparemment personne ne vient voir ce topic, mais si un jour un infortuné propriétaire de VS 3l5 V6 rencontre le même problème, j'ai le fin mot de l'histoire: une fois de plus, j'ai pu constater qu'ils vendaient de la merde sur Oscaro. Je suis donc retourné chez Renault, où je suis tombé sur un type très compétent qui m'a dit que le capteur de position d'arbe à cames n'était plus disponible depuis un moment mais qu'on le trouvait toujours chez Nissan. Je suis donc allé chez Nissan, où il a fallu que je leur trouve moi-même la réf de la pièce, et ils me l'ont vendue pour environ 190€, soit le double du prix annoncé chez Renault et 6x le prix d'Oscaro. Je l'ai montée, en 5 mn, il n'y a effectivement aucun apprentissage à faire avec la valise, on le branche, ça marche. Depuis lors, j'ai parcouru environ 6000 km, le problème n'est plus jamais réapparu.
Maman
Message par Maman » 22 juil. 2023 04:54
Bonjour et merci pour l'information , on trouve beaucoup de pièces chez nissan ;-)
Message par EAime » 22 juil. 2023 08:47
bonjour,
Je confirme que RENAULT ne veut plus se donner la peine de fournir des pièces mécaniques pour ce moteur, même, si, à l'époque de mon dernier "souci" :twisted: , cette pièce était encore référencée dans leur base de données).
J'ai dû faire intervenir la DGCCRF pour la fourniture de la valve PCV, vendue 12,12€ HT, pour 58,90€ HT chez NISSAN (référence identique) ! :evil: :evil: :evil:
Véhicule : VS 3.5 V6 INITIALE 2005/406 coupé/VW Corrado/R5 Lauréate/Dauphine
Message par CHAPALOU » 22 juil. 2023 09:30
sur Mister Auto ils vendent du Kamoka, du Vemo, du Herth+Buss, Quinton Hazell; avez de bonnes expériences avec ces modèles? merci pour vos retours.
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 23 juil. 2023 12:18
En effet certains capteurs sont de mauvaises qualité,
j'avais vu sur internet qu'un possesseur de nissan maxima avait pris un modèle métallique
(maxima = même moteur en position transversale)
