Refroidissement 3.0dV6 : sonde ?
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 11:13
Je cherche l'emplacement de la sonde et/ou relais et/ou fusible qui déclenche le ventilateur de radiateur de refroidissement moteur.
En effet, suite à un trajet sur autoroute à 130, j'ai eu une légère surchauffe moteur. Je me suis arrêté à temps, vérifié le niveau, OK. Vase d'epansion sous pression mais raisonnable.
Reparti, mais à 110, plus de problème.
Le même jour, trajet sur route et en montagne, pas de problème
Retour le soir par l'autoroute à 90, surchauffe plus importante, je m'arrête sur la BAU et je m'aperçois que les ventilateurs ne fonctionnaient pas.
J'ai remis du LDR (perdu lors de l'ouverture du vase), puis j'ai pu continuer le trajet hors autoroute jusque chez moi à faible allure en 5ème (1200t/mn) sans aucune surchauffe (aiguille au niveau normal)
Avez-vous une idée ?
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 11:58
Je précise :
1) Je sais que ces moteurs ont un problème de conception qui cause une surchauffe et/ou surpression.
2) j'ai fait la distri, et la pompe à eau a été changée par la même occasion
3) J'ai constaté la veille que le ou les ventilo fonctionnaient
3) je vais faire la modif de dégazage avec le purgeur automatique, mais je dois déjà résoudre ce problème de ventilo qui ne fonctionnent peut-être pas
doudou33810
Message par doudou33810 » 27 sept. 2018 12:52
pour voir si tes ventilos sont allimentés electriquement demarre ta voiture et mets la clim.. si les ventilos s enclenchent c est un probleme de sonde ou de calorstat...?
si ils ne s enclenchent pas c est un probleme electrique
  • Vel Satis phase 2 Initiale Paris 2.0T bvm.......... 118900km au 14/10/2019................
Message par Jean-Louis » 27 sept. 2018 12:59
A 130 pas besoin de ventilo donc le pb se situe ailleurs
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 13:49
doudou33810 a écrit :
27 sept. 2018 12:52
Bonne idée !
Voiture froide, les ventilos ne s'enclenchent pas avec la clim. Par contre j'ai une fuite au condenseur de clim, donc inopérente côté froid, mais je pense que ça n'a rien à voir sur le fait que les ventilos suite à clim s'enclenchent ou pas
Jean-Louis a écrit :
27 sept. 2018 12:59
tu crois ? Mais vu la température du LDR ça aurait du se déclencher quand même
Message par Jean-Louis » 27 sept. 2018 14:40
Que veux tu qu'apporte le ventilo à 130 ?
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 14:52
Je suis d'accord avec toi, mais si c'était trop chaud, ça aurait dû quand même se déclencher, non?
Message par Jean-Louis » 27 sept. 2018 15:05
La gestion du ventillo est géré par le calculateur injection de mémoire et si il reçoit une mauvaise info il fait comme moi rien :grin:
Maintenant qu'il se mette en marche ou pas tu ne sais pas et ça n'apportera rien vis à vis du flux d'air / au 130
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 15:12
Jean-Louis, je n'ai pas accès à "CODE : TOUT SÉLECTIONNER" pour voir ce que tu voulais dire
Message par Jean-Louis » 27 sept. 2018 18:16
27 sept. 2018 15:05
comprends pas !!
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 18:45
moi non plus :roll:
ça donnait accès à quoi ton lien ?
Apparement à rien, c'est une erreur de CODE :grin: J'ai réussi à faire pareil ci-dessus :smokin:
Message par Jean-Louis » 27 sept. 2018 19:18
Je n'ai pas mis de lien !!
Message par brunoq33 » 27 sept. 2018 19:50
Oui j'ai vu, c'est ce que je t'ai écrit
brunoq33 a écrit :
27 sept. 2018 18:45
... Apparement à rien, c'est une erreur de CODE :grin: J'ai réussi à faire pareil ci-dessus :smokin:
