Page 4 sur 8
Posté : 11 juin 2019 19:42
par babar2508
J en ai trouvé une autre
Posté : 12 juin 2019 21:57
par babar2508
Si des modos passent dans le coin, ca serait peut etre bien de remplacer le titre par « réfection moteur M9R » car ca n’a plus rien a voir avec le titre même si cette opération va en faire partie a la fin
Sinon , j’avance doucement mais surement ... entre les soucis du quotidien , (avec l’envoi de ma mère aux urgences ce matin pour une hernie inguinale, manman va bien
) etc.... ca n’avance pas vite mais bon , ca va se faire quand même
J’ai remplacé la vis a la tête abîmée sur la bielle par une neuve , une douille de 11 en 6 pans neuve en poche j’ai pu faire tous les serrages de bielles au couple et a l’angle
J’ai également reposé aujourd'hui les arbres équilibreurs en suivant la méthode que m’a envoyé notre Jean Louis national sans qui j’aurais perdu un temps fou a trouver dialogys et l’installer , bon si on me le partage je ne dirais pas non , j’ai régulièrement besoin de ces genres de documents ...j’en suis friand
Par la suite , j’ai reposé la pompe a huile avec un joint neuf au niveau de la crépine , le couvercle en plastique noir sous la pompe a huile et un pignon /chaine neufs.
Et j’ai fini par poser la semelle par dessus la pompe a huile , avec du mastic adapté de chez renault , le couple de serrage des vis n’est d’ailleurs pas indiqué , j’ai donc adapté en fonction de la vis .
Voici quelques photos du travail
Posté : 12 juin 2019 21:58
par babar2508
Posté : 12 juin 2019 22:01
par babar2508
Demain matin , je compte bien poser le joint de culasse et la culasse , une particularité sur ce moteur , il faut mettre un pois de mastic sur les deux oreilles de chaque coté du joint de culasse pour faire l’étanchéité avec la partie distribution qui est baignée dans l’huile
Ensuite , il va falloir remonter les arbres a cames dans le couvre culasse avant de le reposer sur la culasse en le collant au mastic /colle mais pas sur que j’ai le temps demain matin.....
Posté : 13 juin 2019 06:52
Bonjour Christophe,
je regarde pour partager le fichier via le net, j'ai les "outils" mais pas la méthode et je vais demander au membre de les "amisdudiag " qui m'a aider d'avoir la bonne méthode.
Posté : 13 juin 2019 09:18
par babar2508
Ok trés bien , bonne opération
Pour ma part , je vais chez renault chercher des douilles de centrage pour la culasse , l’ouvrier aui s’est occupé de la culasse les a saccagé ....
Bon ça vaut 0,85ht pièce moins la remise qui va bien , il va me redonner des sous
Posté : 13 juin 2019 10:07
par veralinux
Posté : 13 juin 2019 13:10
par babar2508
Posté : 13 juin 2019 13:31
par EAime
J'en reste sans voix !!!
Mais ça va me servir, je vais probablement rentrer prochainement un Espace "1" 2.0 QUADRA avec distri HS, et culasse à remplacer.. Je vais me faire la main la-dessus !
Posté : 13 juin 2019 15:16
par babar2508
Ca sert a ca les forum
Si t’as besoin d’infos , je serais a même de te répondre
Posté : 13 juin 2019 15:45
par babar2508
Posté : 13 juin 2019 19:06
par Misho
EAime a écrit : ↑13 juin 2019 13:31
Je pense que tu auras affaire à un bourrin d'une finesse de conception et d'usinage un poil moindre que le M9R
Belle prise en tout cas !
Posté : 13 juin 2019 19:27
par EAime
Il est donné, avec un donneur d'organes (un haut de gamme, le 2000-1)
Mais il faut aller le chercher (dans le sud) !
Posté : 14 juin 2019 00:23
par Gils
Babar, tu es au TOP !!
Je suis content de voir que des gens font tout pour faire perdurer ce vaisseau amiral !
Encore une fois, BRAVO
Posté : 16 juin 2019 15:22
par babar2508
Au top,je ne sais pas, mais on essaie de faire au mieux
Là , j’ai pas pu y toucher depuis la dernière fois que j’ai posté , je fais parti d’une association et on avait un gros spectacle de deux jours ...donc on verra demain aprèm pour la pose de la culasse que je n’ai pas eu le temps de faire jeudi mais elle est propre , les plans de joints sont propres mais pour certains je dirais que certains endroits sont usés par le joint métallique , est ce que les vis n'étaient pas assez serrées ou pas je ne sais pas , les joints d’une matière autre que metal étaient bien mieux, au moins ca n’abimait pas les portées ...
Il me reste a remonter les goujons que j’ai enlevé pour nettoyer les plans de joint., hormis ca , la culasse est dégraissée.
Posté : 16 juin 2019 15:41
par veralinux
EAime si tu veux faire escale en Creuse pour"couper" la route en deux, tu es le bienvenu à la maison
Posté : 16 juin 2019 16:25
par EAime
Bonjour Alain,
Je prends note !
Merci !
Eric
Posté : 16 juin 2019 17:05
par veralinux
Pas de quoi Eric, ce sera avec plaisir
Posté : 17 juin 2019 09:39
par babar2508
Et sinon , vous pouvez régler votre logistique en mp svp .
Posté : 17 juin 2019 10:06
par veralinux
Ben ça, ça vient après, faut bien un début... ? Agacé babar2508 ?
