Huile de boite de vitesse 3.0
Message par Brun77 » 09 janv. 2018 20:22
Voilà se que je ai trouve pour les boîtes auto de Velsatis 3.0
https://www.oscaro.com/huile-de-transmi ... 72-1818-gt
Message par Brun77 » 09 janv. 2018 20:27
Message par 800dr » 28 janv. 2018 18:16
la YACCO ATF X est à priori compatible avec la toyota T-IV....donc compatible pour nos SU1
hektor-81
Message par hektor-81 » 28 janv. 2018 18:27
Que pensez vous de celle-ci ?
à priori correspond aux normes demandées par SU1 (AISIN WARNER JWS 3309, TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV, GM DEXRON III H) et pas vu de mauvais retours:
https://www.ebay.fr/itm/10-10x1-Liter-M ... 0011.m1850
10L pour 3 vidanges espacées
:eek:
Roule ma poule ! ;-)
Message par 800dr » 28 janv. 2018 18:51
Beaucoup moins cher que la RAVENOL....bon plan
Message par Brun77 » 02 févr. 2018 21:11
Je pense que je vais commander les 10litres mais en sachant que à chaque vidange c est entre 3,3 et 3,7 litres sa va faire juste pour 3vudanges :copain:
hektor-81
Message par hektor-81 » 02 févr. 2018 21:25
Brun77 a écrit :
02 févr. 2018 21:11
là ça manque pas:
https://www.ebay.fr/itm/20x1-LITRE-GENU ... SwCtJaH83a
ou pour compléter
https://www.ebay.fr/itm/1-LITER-MANNOL- ... Swy5ZXCQdK
attention de bien prendre la JWS3309, tous les bidons se ressemblent...
Dommage à priori pas de kit tout prêt comme ça pour nous ..
http://www.ebay.fr/itm/KIT-FILTRE-HYDRA ... SwDshZwhP9
ou
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-SERIES-E46 ... SwMVdYGwop
Message par Brun77 » 10 févr. 2018 20:16
Effectivement intéressant le kit dommage
Message par 800dr » 11 févr. 2018 16:26
Pas besoin de kit, car pas besoin de changer la crépine ni les joints sur la SU1
Message par Brun77 » 13 févr. 2018 10:28
Alors finalement tu me conseilles laquelle des huiles de boîtes de vitesses pour le 3.0 ?
Et si tu as un lien je suis preneur
Message par 800dr » 17 févr. 2018 13:33
Tu prends ce que tu veux tant que c'est compatible "toyota T-IV".
Avant je prenais la RAVENOL sur la baie, vu les prix, je vais surement me rabattre sur les liens en début de post.
Message par Brun77 » 21 févr. 2018 18:39
Merci 800dr
Message par Brun77 » 17 mars 2018 19:56
Évité cette huile j ai fait 2 fois ma vidange boite et quand la boîte chauffe mes accoup sont revenue puissance 3 donc j' ai remis de l huile de boite Renault su0/su1 et tout est redevenue normale
https://m.ebay.fr/itm/10-10x1-Liter-MAN ... mwBanner=1
Message par 800dr » 30 mars 2018 19:53
Merci brun77 pour le retour
:smokin:
kavalfran
Message par kavalfran » 16 juin 2018 14:08
bonjour a vous
j ai es acoups lors des accélérations et un ami me dis de vidanger ma boite voire de changer la crepine
excuser mon ignorance je ne suis pas expert mais il y a des choses que l on peut faire soi même
pourriez vous m'expliquer la facon de faire ? svp merci
Message par Brun77 » 16 juin 2018 14:46
Tu peux faire une vidange sa lui fera du bien mais pour changer la crépine sa sera dur elle est pas accessible faut tout démonté mais pour la vidange il y a une procédure à respecter regarde dans les tutaux
Modifié en dernier par Brun77 le 16 juin 2018 16:20, modifié 1 fois.
japouille27
Message par japouille27 » 16 juin 2018 14:59
De mon côté j'utilise pour mes quatre BVA de la Motul multi ATF qui est une huile haut de gamme (pour autant que je me souvienne ne pas mettre dans les BVA préco Dexron VI - à revérifier) tu peux la trouver là à un prix de 126,60€ les 20 litres : https://oeldepot24.de/motul-104001.html .Aucun problème, ça fonctionne super-bien.
Bonne journée
kavalfran
Message par kavalfran » 16 juin 2018 15:31
d accord je vais tenter la vidange déjà , l huile doit etre d'origine , cela peut que lui faire du bien
merci des infos
Message par Brun77 » 16 juin 2018 16:17
Attention il y a une procédure à respecter et ne pas mettre n importe quel huile
kavalfran
Message par kavalfran » 16 juin 2018 19:29
je peux abuser et demander si vous avez la ref de l'huile adaptée ?
