Page 5 sur 5
Re: Frein de parking
Posté : 02 août 2018 07:56
par roroHD
quelle palette ?
Posté : 02 août 2018 08:07
Vérifier les valeurs palette.
Posté : 11 août 2018 21:58
par mathieu63
J ai trouvé ça
Ça parlé d apprentissage apres changement de palette je ferais à la longue...
https://www.planeterenault.com/1-gamme/ ... tomatique/
Posté : 05 sept. 2018 21:29
par mathieu63
Du nouveau dans mon pb de voyant d anti démarrage.
Je reprend la voiture ce soir pour rentrer et comme il faisait bien chaud mon voyant ce met à clignoté et bien-sûr la demoiselle tire des frein à main à tire larigot.
En bidouillant le bouton start le voyant s éteint et tout redevient comme avant (bon sauf le desserrage automatique qui lui ne fonctionne tjs pas)
Peut-être une piste? Qu' en pensez vous?
Posté : 06 sept. 2018 05:40
La cde desserrage passe par le réseau multiplexé, il faut donc la valoche pour déterminer l'origine du défaut et je suppose que tu n'as pas mesuré les valeurs du tableau.
Posté : 06 sept. 2018 07:20
par mathieu63
Les valeurs de quel tableau?
Posté : 06 sept. 2018 07:23
par mathieu63
J avais mesuré les valeur des trois contacts dans la palette
Posté : 06 sept. 2018 07:29
par mathieu63
Et la valise ne trouve aucun défauts.
Autre symptômes à un cédez le passage j avais le défaut de l anti démarrage la voiture s est coupée sans prévenir. J ai appuyé sur start et elle a redemarrer
Posté : 06 sept. 2018 07:32
Tu ne verras aucun défaut il faut aller dans les paramètres ou autres je ne sais plus car il y a plusieurs causes
Posté : 20 sept. 2018 21:20
par mathieu63
Problème de desserrage automatique solutionné les disques et les plaquettes changees ont régler le probleme.
Posté : 22 juin 2022 12:06
par Mangue64
Mon petit garagiste indépendant a changé le boiter complet ( pas la palette ) avec la vis sans fin et les câbles sur un véhicule similaire. Bilan il n'a pas pu finaliser car Reno doit programmer. Il m'a dit de le faire chez Reno....
5 Aout 2022: bilan c'était les contacteurs sous la pédale d'embrayage ( je devais appuyer dessus pour démarrer )et d'autres contacteurs. 350 euros chez Reno mais au final j'aurai pu le faire seul. Donc ni la palette électronique ni le boitier de tringlerie dont le cout est de 1500 euros qui étaient en cause....
