Problème voyant esp allumé sur 2.0T
Posté : 08 juil. 2018 18:37
par doudou33810
Bonjour a tous, j ai pas mal avancer sur la nouvelle velsatis que j ai recement acheté.
j ai reçu ma clip et j ai decider de regarder pourquoi mon voyant esp est allumé des que je demarre le moteur.
je branche et la stupeur .... DEF107 il ne reconnais pas mon capteur d angle volant...
le defaut est en rouge...
je regarde le dialogys et j ai noté que la reference est la meme entre laguna 2ph1 et l'espace 4....
ma question c est est ce que si je change le capteur j aurai pu le defaut.
je suis en contre visite pour ce truc la.... car les autres defauts on ete corriges ( reglace phares, pneus AR.... )
merci de vos retours
Re: Problème voyant esp allumé sur 2.0T
Posté : 08 juil. 2018 18:57
Pour espérer avoir une réponse, il faut poster dans la bonne rubrique sur habitacle je pense ?
Posté : 08 juil. 2018 19:25
par doudou33810
Bonsoir Jean louis, c est un defaut derriere le volant ( donc habitacle je suis d accord ) mais un defaut electrique sur une colonne de direction.... donc un peu tout a la fois...
donc ne savant pas du tout ou poser la question j ai ete au plus logique....
Posté : 08 juil. 2018 19:49
Là c'est bon tu es sur la bonne rubrique, en répondant à RoRo j'ai confondu les sujets .
Oui le capteur est derrière le volant et je n'ai jamais touché à la bête, il faut espérer que ce soit qu'un pb de connectique
Posté : 12 août 2018 13:44
par 800dr
C'est facile à changer, et pas besoin de mettre la valise le défaut s’efface tout seul.
Attention de débrancher la batterie avant de toucher à l’airbag du volant!!!
