Frein de parking automatique
xrainz
Véhicule : Aucun
Message par xrainz » 22 oct. 2024 15:45
bonjour, à tous (tes),
apres de multiples allers/retours au garage pour le frein de parking qui s'est bloqué à différents moments durant l'année. Le spécialiste electrique a trouvé l'origine du probleme qui semble être le boitier de tringlerie (vendu à prix d'ami chez Renault)
Du coup je suis à la recherche de ce meme boitier renault & küster écrits dessus. il y'a un code barres dessus, pour ceux qui l'ont déjà vu.
j'ai deux questions, est ce que ce boitier de tringlerie est le meme pour tous les modèles essence /diesel et des différentes moteurs et modeles?
Car je n'arrive pas à trouver un modele se rapprochant du code barre ou du numéro présent sur ce boitier. Les tarifs étant assez onéreux neanmoins, je ne voudrais pas prendre le risque de payer sans être sur que je puisse prendre un boitier d'un vehicule différent. JE suis passé dans 3 reneault différents, et à part me dire le prix est de temps, sont meme pas capables de répondre à leurs anciens clients.
merci d'avance pour votre aide.
Message par CHAPALOU » 25 oct. 2024 09:38
Bonjour Xrainz
Sur la Velsatis, lorsque l'on tire sur la manette du frein électrique durant 2/3 secondes, il y a un effort supplémentaire sur le frein de parking. Du fait de la pente devant mon portail, j'effectuai cette action tous les matins jusqu'au jour au le frein électrique a rendu l'âme.
Je m'en suis procuré un à la casse sur un diésel pour le monter sur mon essence.
Après installation, le voyant de serrage du frein assisté est resté allumé.
En me renseignant chez Renault, il faut appairé le boitier (qui possède une partie électronique) avec la voiture, et cette action se fait soit disant à l'usine. Donc je suis resté avec ce voyant allumé jusqu'à la vente de la voiture sans CT.
Cout de l'intervention: 800€ avec un boitier neuf versus 100€ boitier à la casse.
Bonne journée
xrainz
Véhicule : Aucun
Message par xrainz » 25 oct. 2024 11:05
Bonjour , merci pour ce retour. Parfait, le boitier est donc standard sur les modèles.
Je vais tenter de m'en procurer un.
C'est un plaisir de rouler dans ces sièges et ce silence, mais je viens de passer 2 ans à tenter de régler différents problèmes. c'est mentalement usant.
Merci beaucoup pour votre message.
Bonne journée.
