delete
- Véhicule : 2.2 DCi
par delete » 27 nov. 2023 08:00
bonjour a tous
donc suite au voyant esp abs allumé je fais un contrôle diag et il me donne capteur avant gauche.
je regarde la valeur sur les 3 roue qui donne zero et l autre 650km/h donc je change le capteur je roule un peu et hop meme problème.
auriez vous une solution ?
delete
par delete » 29 nov. 2023 12:08
je revient vers vous
j ai changé le cable le bout c'est une simple broche que l on branche mais le capteur par lui meme est il démontable pour nettoyer ? ou comment faite vous le nettoyage ?
delete
par delete » 04 déc. 2023 09:36
Bon, cela avance.le capteur est bien alimenté , il est neuf, mais toujours le défaut .a la valise, les 3 autres fonctionnent bien 0 a l arrêt et en roulant pas de PB . Là, je ne vois pas !!
delete
par delete » 14 déc. 2023 10:25
bon capteur remplacé deux fois et meme pb
la tension sorti calculateur ok donc il reste le codeur sur le roulement
avez vous déjà entendu le PB ?
par mathieu63 » 15 déc. 2023 00:48
Salut
As tu vérifier le câble entre le capteur et le calculateur ? La position du capteur par rapport à la cible sur le roulement ?
Il me semble que c’est un sujet déjà aborder sur le forum, mais où?? ?
delete
par delete » 17 déc. 2023 10:09
jje n'ai pas trouvé.
Encore un truc étrange
Avec mon lecteur défaut, il me met le défaut a droite maintenant et quand je regarde a chaque roue la valeur a l'arrêt
Roue gauche 520km/h et les 3 autres normal a 0km/je vais me mettre au mandarin je n'y comprends plus rien
delete
par delete » 05 févr. 2024 19:39
Juste pour info si votre voyant abs s'allume commencé par vérifier la pression des pneus !!
quercus
- Véhicule : 2.0dCi Initiale
par quercus » 18 sept. 2024 23:05
Le même problème vient de se déclarer sur la mienne, deux capteurs à 0 et deux à 650km/h.Cela m'a fait cogiter toute la journée.
Mais vérifier la pression des pneus...qu'est-ce que cela change? Cela va me faire cogiter toute la nuit.
par EAime » 19 sept. 2024 09:07
Un pneu dégonflé peut faire varier la vitesse de rotation de la roue et mettre le système en défaut.
