par Doume45 4.0 » 10 mars 2024 18:35
Bonjour EAime, je m'étais souvenu du message que vous m'avez envoyé en mars 2023, il y a un an tout juste sur ce poste (presque jour pour jour). Je l'avais relu et c'est pour ça que, la nuit dernière, j'ai effectué une recharge de principe, de la batterie remplacée il y a un an. Pendant cette recharge, j'avais raccordé les cables +et - pour remettre à zéro les calculateurs.
Ce qui m'étonnera toujours dans ce problème, et pour ma voiture, c'est son côté intermittant . Pour rappel, il y a donc 1 an, l'affichage de ces défauts ABS et ESP, avaient brutalement disparu, lorsque la voiture a été bien secouée au passage d'un dos d'äne pris trop rapidement.
J'ai été tranquille jusqu'en janvier 2024 ou l'affichage des défauts sont apparus de nouveau. J'ai remplacé, cette semaine les freins AR (disques + garnitures). J'ai constaté de gros dépôts sur les capteurs de roues ainsi que sur les disques magnétiques. J'ai tout remonté correctement et tout nettoyé et je ne peux pas remettre ce travail en cause, j'ai bien pris mon temps pour tout nettoyer, contrôler le cablage et tout remonter comme sur le tuto.
Je vais dès que possible regarder les freins AV qui ont été remplacés dans un garage Renault avant mon achat d'il y a 1 an. Et ce sera tout ce que je pourrai faire par moi-même.
Le fonctionnement de l'ABS et de l'ESP font intervenir ces capteurs de roues, mais aussi le capteur d'angle du volant ainsi que des capteurs dynamiques (lacet, accélérations...). Si le problème vient de ces derniers éléments, seul le Can Clip peut le détecter, donc je repose la question: y a t'il un membre du forum sur Orléans qui pourrait me guider dans mes opérations de correction. Merci.
