Suspension Ressorts
Finca
Véhicule : 2l DCI 175cv
Suspension Ressorts
Message par Finca » 28 sept. 2023 17:51
À tout hasard, quelqu'un aurait-il, la référence des ressorts arrière de suspensions pour le DCI 2.0 173 CV
Passez une bonne soirée et merci
Thierry71
Véhicule : velsatis 2.2 dci Privilége
Message par Thierry71 » 29 sept. 2023 08:03
Pour les ressorts il faut le numero BJ..... et ensuite la couleur de la pastille qui est sur le ressort.... avec ça tu trouve le numero OE.
Je peux te les trouver.
Thierry
Finca
Message par Finca » 29 sept. 2023 20:36
Bonjour merci pour ta reponse Je vais vérifier tout ça dans la semaine et je reviens vers toi merci et bon weekend
Finca
Message par Finca » 03 oct. 2023 16:19
Bonjour Thierry 717 je reviens vers toi au sujet de la référence des ressorts arrière d'amortisseur voici la ref BJRB06 et la pastille est de couleur blanche si cela te permet de me fournir la réf des ressorts de serait super pour ma part j'ai bien reçu l'outil de compression merci d'avance et bonne soirée
Thierry71
Message par Thierry71 » 04 oct. 2023 06:35
Hello,
Le numero c'est les 4 lettres dans le numero VIN sur ta carte grise qui correspondent à ton vehicule : ça commence par VF1 ensuite BJ0E ou BJ0F .... ect ..... ça commence par BJ0 et ensuite une lettre ou 1 chiffre. C'est avec ça que je peux trouver le bon numero OEM. Ce que tu m'a indiqué ça ne correspond pas à une Velsatis !
Finca
Message par Finca » 04 oct. 2023 11:28
Désolé, il me semblait avoir donné le bon "code" voici le VIN en totalité : VF1 BJRB 0638635753.
Passe une bonne journée et merci encore
Thierry71
Message par Thierry71 » 04 oct. 2023 14:43
Hello,
Sur mon catalogue j'ai pas de BJRB !!!!! Mais si tu fais une recherche sur les sites de vente de pieces, pour une Velsatis 2.0 dci 173cv, ils indiquent BJ03 ou BJ0B ...
Je te donne ce que j'ai, qui sont apparement les codes OE pour tous les modeles.
82 000 97 453 - rouge moyen
82 000 97 453 - Blanc
82 003 56 375 - Vert moyen
82 001 22 063 - Bleu moyen
Le mieux c'est que tu ais une confirmation en allant sur un site comme misterauto ou autopiece24 ..... pour savoir exactement.....
Par contre j'ai comme l'impression que tu peux mettre n'importe lesquels du m0ment que tu changes les deux.... Parce que je pense que les dimensions sont les memes ! En tout cas je sais que pour moi 2.2 dci 150 cv c'est des bleus, 8200122063, et ils sont dispo sur plein de site....
J'espere t'avoir un peu aidé !
Thierry
Finca
Message par Finca » 04 oct. 2023 15:20
Hola, Thierry71
Oui carrément que tu m'as aidé, dans tous les cas cela me donne des éléments pour ma recherche puisque je ne trouvais aucun ressort pour le 2.0 dCi 175 CV.
J'en profite pour te demander à tout hasard à tu peux être les réf des " coupelles" des ressorts arrière-t'en qu'à changer les ressort autant à changer avec les "coupelle"
Bon et si tu as besoin de l'outil Renault, je ne sais pas où tu habites, mais n'hésite pas à venir me l'emprunter, je l'ai reçu hier.
Passe une bonne fin d'après midi et merci encore.
Thierry71
Message par Thierry71 » 04 oct. 2023 19:20
Hello,
Du coup, tu es sur que ton N° VIN c'est VF1 BJRB ? Parce que sur ma doc j'ai que des VF1 BJ0.... ? Moi en BJ0B ou BJ03 je peux te donner les OEM :
8200051123 : c'est une piece en caoutchouc
A+
Thierry71
Message par Thierry71 » 04 oct. 2023 19:25
Comme toujours pas de nouvelles de mes ressorts chez Rono, le garage me les monte, vu que je les ai eu chez KYB.... cool.....et comment dire, 212 € HT soit 254 € TTC chez Rono 1 ressort, 140 € les deux livrés chez moi par KYB !!!!!!!
2,5 H de MO au garage .....
Finca
Message par Finca » 06 oct. 2023 15:59
Bonjour Thierry 71
Oui voilà c'est une pièce en caoutchouc sûrement difficile a se procurer merci pour la réf sinon oui c'est bien mon VIN Qui correspond à mon véhicule 2.0 dci 175 CV
Finca
Message par Finca » 06 oct. 2023 16:03
Cool pour tes amortisseurs et ressorts si le garage te les montent a " bon prix" change tu également les pièces que j'appellerais talon en caoutchouc celle dont tu m'as donné la référence tiens moi au courant de l'intervention si tu veux bien et passe un bon weekend
Thierry71
Message par Thierry71 » 07 oct. 2023 06:28
Hello, non je les change pas. Quand mon ressort arriere droite s'est cassé, du coup le patin caoutchouc est tombé , je l'ai retiré et il est est en bon etat. Souple, pas fissuré, donc le garage remet les meme.
Finca
Message par Finca » 07 oct. 2023 09:12
Bonjour génial se n'est pas mon cas dommage malheureusement je ne trouve pas en neuf et les occasions sont visuellement Mal en point 😥
Bon samedi affaire à suivre 😃
