Grincements au passage de dos d’âne
Velsa33
Véhicule : Initiale Paris 2.0L dci 2007
Message par Velsa33 » 03 déc. 2025 17:14
En dépit du changement des amortisseurs et coupelles sur ma Velsatis 2007 2.0 dci 150ch et 239.000km, tout passage sur un dos d’âne en montée comme en descente se traduit par un très sonore grincement à l’avant
Barre stab aux Silentblocs Hs, biellettes de barre stab, silenblocs moteur, triangles de suspension HS, boomerangs sous caisse desserés ?
La situation ne va pas en s’améliorant, forcément
Si vous pouvez me guider
Jordan400
Message par Jordan400 » 03 déc. 2025 22:20
Salut, probablement les silent blocs de barre stab, tu peux essayer de les graisser
Velsa33
Message par Velsa33 » 03 déc. 2025 23:15
Merci de ce retour
J’avais dans l’idée, ayant approvisionné de nouvelles billettes de barre stabilisatrice, de déposer les actuelles et de faire juste un bref essai sur un dos d’âne dans ma rue. Si pb de Silentblocs de barre stab. alors sans biellettes elle ne devrait plus grincer.
J’ai cru comprendre que le remplacement de ces Silentblocs supposait de tomber une traverse sous le moteur ?
Jordan400
Message par Jordan400 » 04 déc. 2025 11:51
Ah, jamais fait, mais un coup de graisse en bombe sur les caoutchoucs ça devrait atténuer si c est ça
Velsa33
Message par Velsa33 » 04 déc. 2025 12:12
Évidemment, la dépose des biellettes ne seraient faites que le temps de l’essai !!
S’il s’avère que les Silentblocs de la barre stabilisatrice sont les responsables, évidemment un graissage pourra être fait, mais cela ne sera qu’une solution temporaire
J’ai trouvé sur le forum une procédure de remplacement de ces caoutchoucs. Bien du démontage !!!
Velsa33
Message par Velsa33 » 04 déc. 2025 19:56
En attendant, WD 40 spécial silicone commandé...
A suivre
